Czujnik temperatury
Witam mam pytanko czy czujnik temperatury który znajduje się w termostacie daje sygnał do komputera jaka jest temperatura silnika czy jest jeszcze jeden czujnik.:confused:
---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 10:04 ----------
Co nikt nie wie ???
2 czujniki w jednej obudowie na zegar w aucie i do kompa z jednej wtyczki
mam jeszcze jedno pytanko czy ten czujnik może odpowiadać za załączania ssania ???
ostatnio moja AR ma z tym problem
ostatnio za uwarzyłem że czujnik z termostatu połączony jest z czujnikiem w bloku silnika
wydaje mi się że w mojej znajdują się dwa czujniki
jeszcze jedno czy u was w AR czujnik wychyla się ponad 90 stopni i zatrzymuje się na końcówce zera wygląda to tak jakby silnik miał temperaturę 100 stopni a wszystko jest ok silnik się nie przegrzewa
DZIĘKI ZA POMOC
