Przegląd przy 180 tys
Witam pod powiedźcie czy warto jechać do ASO na przegląd okresowy przy 180000 km.? a może warko zrobić go samemu sprawdzałem w instrukcji co jest robione i prawie wszystko wykonałbym we własnym zakresie. A może jest coś czego nie wiem z czym sobie nie dam rady. jutro wkleję historie przeglądów z Holandii co i jak było robione. po zakupie jeszcze nic nie zrobiłem ale zrobiłem nim tylko 1500km. teraz ma 177500 i pokazuje mi na wyświetlaczu 2600 do przeglądu. AR 159 8V
No wiec skoro podpowiedzi nie było to miałem dwa wyjścia jechać do ASO lub zrobić to samemu.
trochę czytania zabawy z "szukajką" i niezastapiony wujek Google :)
A wiec tak:
Paraflu up koncentrat 25zł
Woda destylowana 2zł
filtry FILTRON
paliwa 155zł
oleju 29zł
powietrza 69zł
kabinowy 95zł
olej zamawiany przez aledrogo (w Biłgoraju nikt nie ma :) dowiedziałem się ze ten olej jest wycofywany)
Selenia WR PE 5w30 6l 275zł z dostawą
no i elm237 + fes ale to już zakupiłem wcześniej
robocizna ok 2h 0zł sama przyjemność :) pogrzebać przy alfie
suma 650zł jak to się ma do ASO nie wiem bo na miejscu nie ma.
mam tylko kilka uwag co do odczytu w fes
załączę loga jak ktoś może to bardzo proszę rzucić okiem na odczyty a konkretnie interesują minie przebiegi.
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 12,297 V
Licznik przebiegu: 17926,0 km
Stan licznika przy ostatnim programowaniu: 0,0 km
Liczba przekroczeń obrotów max silnika: 0
Licznik czasu obrotów max: 0,00 s
Max prędkość obr. silnika: 0 obr/min
Ilość ponownych zapisów: 0
Predkość pojazdu: 0,0 km/h
Obroty silnika: 0 obr/min
Dawka ogólna paliwa: 0,000 mmł/w
Korekta paliwa (cylinder 1): 0,00 mmł/w
Korekta paliwa (cylinder 2): 0,00 mmł/w
Korekta paliwa (cylinder 3): 0,00 mmł/w
Korekta paliwa (cylinder 4): 0,00 mmł/w
Korekta paliwa (cylinder 5): mmł/w
Zmierzona masa powietrza: 0,0 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 3275,5 mg/w
Okres sygnału masy powietrza: 0,539 ms
Temperatura powietrza (przepływomierz): 26,56 °C
Temperatura powietrza (turbo): 29,46 °C
Temperatura powietrza (przetwornik, turbo): 2951,7 mV
Ciśnienie atmosferyczne: 988 mBar
Zmierzone ciśnienie doładowania: 985 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 980 mBar
Ciśnienie doładowania (przetwornik): 1593,1 mV
Zamknięcie zaworu overboost: 74,96 %
Otwarcie zaworu EGR: 4,00 %
Sterowanie EGR: WYŁ.
Otwarcie elektrozaworu przepustnicy: 5,00 %
Otwarcie zaworu gaszącego: %
Temperatura paliwa: 25,86 °C
Temperatura paliwa (przetwornik): 3098,3 mV
Zmierzone ciśnienie paliwa: 2,10 bar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 327,70 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 503,3 mV
Otwarcie regulatora ciśnienia (MPROP): 0,00 %
Otwarcie regulatora ciśnienia (DRV): %
Zużycie paliwa: 0,0000 l/h
Wskaźnik poziomu paliwa: 16,016 %
Sterowanie przekaźnika pompy paliwa: WYŁ.
Ciśnienie oleju w silniku: Bez znaczenia
Temperatura wody: 27,66 °C
Poziom oleju w silniku: %
Ścieżka potencjometru pedału przyspieszenia: 0,00 %
Pozycja pedału przyspieszenia (przetwornik): 987,1 mV
Pozycja pedału przyspieszenia 2 (przetwornik): 488,6 mV
Ścieżka potencjometru pedału przyspieszenia: Acc. Pot. Track 1
Styk pedału hamulca: Zwolniony
Włącznik światła stop: WYŁ.
Styk pedału sprzęgła: Wciśnięty
Prędkość wentylatora: Nie aktywny
Wentylator chłodzenia 1: WYŁ.
Wentylator chłodzenia 2: WYŁ.
Żądanie uruchomienia klimatyzacji: WYŁ.
Ciśnienie klimatyzacji: 6400 mBar
Diagnostyka centralki świec żarowych: WYŁ.
Kontrolka awarii: Miga
Kontrolka temp. wody: WYŁ.
Kontrolka świec żarowych: WYŁ.
Kontrolka wody w filtrze paliwa: WYŁ.
Kod uniwersalny: Unieważniony
Centralka silnika: Zaprogramowany
Rozruch silnika: Allowed
Wyposażenie samochodu: z DPF
Typ zainstalowanej skrzyni biegów: Nie przyswojony
Włączony bieg: Żaden/luz
Kod Wtryskiwacza (cylinder 1): 8SACGXCAA
Kod Wtryskiwacza (cylinder 2): A1SNITEAA
Kod Wtryskiwacza (cylinder 3): BIINEOEAA
Kod Wtryskiwacza (cylinder 4): 888X767AA
Kod Wtryskiwacza (cylinder 5):
Przycisk tempomatu - wł./wył.: WYŁ.
Żądanie z dźwigni tempomatu: Brak żądania
Napięcie sondy lambda: V
Zawartość tlenu lambda: %
Temperatura katalizatora wstępnego: 22,96 °C
Temperatura filtra cząstek stałych: 19,16 °C
Czujnik różnicy ciśnień: 3 mBar
Stan filtra cząstek: Zatkanie normalne
Zatkanie filtra cząstek stałych: 88,50 %
Postęp regeneracji: 0,000 %
Stan regeneracji wymuszonej: Nie aktywny
Przebieg przy ostatniej wymianie DPF: 175040 km
Przebieg przy ostatniej regeneracji: 16,8 km
Średnia odległość ostatnich 5 regeneracji: 372 km
Średni czas trwania ostatnich 5 regeneracji: 306 s
Średnia temp. podczas ostatnich 5 regeneracji: 574,46 °C
Numer procedury wymiany oleju: 5
Wskaźnik stopnia zużycia oleju: 100,00 %
Przebieg przy ostatniej wymianie oleju: 17754,6 km
Odległość do następnej wymiany oleju: 50000 km
