Dymienie
Witam, Panowie i Panie pomóżcie w rozwiązaniu problemu z moja nowo nabyta AR 156 2,4 JTDm 20V z 2004r
otóż Alfa mocno dymiła na czarno przy dodawaniu gazu, EGR zaslepiłem odpowiedną zaslepka z otworami- wczesniej przeczyściłem, błędów nie ma żadnych.
Po wyczyszczeniu i zaślepieniu EGR-a jakby mniej dymi do 3 tyś obr nie ma nic, dopiero powyżej 3 tys jest dalej widoczna chmurka czarnego dymu!
po ściągnieciu rury od IC jest sucho ani kropli oleju, pozostałe węże wygladaja na szczelne, IC tez jest suchy, oczywiście wymieniłem filtr powietrza.
Ma ktos jakies pomysły co jeszcze sprawdzić i dlaczego nadal dymi powyżej 3 tyś obr.?
Tak jak kolega napisał, sprawdź wtryski. Przejrzyj również rurę od turbo, może gdzieś jest pęknięta i ucieka ciśnienie.
A da radę sprawdzic wtryski przez FES-a, jeśli tak to jak to zrobić?
Wtryski możesz sam sprawdzić próbą przelewową. W dziale zrób to sam masz opisane co i jak.
Próba przelewowa może nie pokazać co się dzieje. Generalnie jak masz bardzo duży przebieg to po prostu uzbieraj kasę i daj wtryski do sprawdzenia, oczyszczenia itp. Wiem, że ciężko 5 szt. naraz robić, ale przynajmniej będziesz miał pewność. Ja sam u siebie jeszcze tylko wtryski muszę przeczyścić bo resztę mam już całkowicie sprawdzoną.
Są profesjonalne firmy, które chyba za ok 200 zł , wyczyszczą Ci wtryski i układ paliwowy, gdzieś na forum o tym pisali.
Koszt nie za wielki, a może pomoże.
może też przepływomierz nie wyrabiać
odłącz wtyczkę przepływki i test , zloguj parametry ,itp
