Witam. Mam problem z moją alfą. Po odpaleniu muszę wkręcić ją na obroty żeby ruszyć. Jeżeli tego nie zrobię przy ruszaniu zamula się i gaśnie.
Przyczyn może byc wiele. Masz możliwosc podłaczenia sie pod kompa?????
Będę miał, dziś kumpel ma mi podrzucić sprzęt do podłączenia.
Na ciepłym silniku???? Czy na zimnym jest tak samo????
cinek,
jeśli problem wystepuję przy zimnym i ciepłym silniku to może to być czujnik położenia wałka rozrządu.
Warto również sprawdzić na kompie sygnał z regulatora ciśnienia paliwa.
Może również być zapchany filtr paliwa.
gaśnie tylko na zimnym, jutro idzie na wymianę filtra powietrza i paliwa no i na kompie wykazał mi błędy P0404 Sterownik EGR i P0101 Przepływomierz. Z tym EGR to może wystarczy przeczyścić bo przepływkę na pewno kupię nową.
zaślep go a silnik ci podziękuje za świeże powietrze a nie piardy....
tylko że czytałem gdzieś, że 2.4 nie koniecznie dobrze się czuje z zaślepką
