czy ktoś z Was przeprowadzał renowację przednich reflektorów w 159 (wersja bez ksenonów) polegającą na usunięciu rys z zewnętrznej strony? Jaką metodę i jakie preparaty polecacie?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Preparat nr 1 - papier ścierny wodny - może być w wersji napędzanej ręką, albo jako krążek do podpięcia pod maszynę polerską. Potem pasty polerskie - 2 lub 3 różne grubości, przy czym na pewno jedna z nich musi być typu "finish" - czyli do uzyskania końcowego połysku i gładkości reflektora.
Polerka reflektorów 159 nie jest prosta - najlepiej zrobić to po demontażu lamp. Bo inaczej maszyna Ci objedzie i porysujesz lakier na zderzaku (ten obowiązkowo trzeba zabezpieczyć np. papierową taśmą klejącą).
Dzięki za odpowiedź. Czy możesz podać więcej szczegółów nt granulacji papierów ściernych oraz polecanych past polerskich?
Mieliście do czynienia z pastami polerskimi dedykowanymi do lamp np. http://allegro.pl/pasta-polerska-pol...518284534.html . Po ilości kupujących domyślam się, że istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że ten magiczny preparat wpadł w ręce forumowiczów - podzielcie się opiniami.
