Pompa hamulcowa
wczoraj rozebrałem pompę hamulcową w mojej 156 i okazało się, że zestaw naprawczy nie pasuje. W sklepie sprzedali mi zestaw Autofrena do pompy bendix-bosch 20,6mm. U mnie rzeczywiście siedzi pompa bendix, ale o średnicy tłoczka 22,2mm. Taka właśnie pompa była stosowana w alfach 145/146, 155 2,5 TD i GTV/Spider 2,0 16V. Czy to możliwe, żeby Alfa dawała taką pompę u mnie w serii? Czy może ktoś już kiedyś wymieniał tą pompę? Według Eperu powinna tam siedzieć pompa Bendixa o średnicy 20,6mm. Dodam, że moja 156 jest wyprodukowana 24 września 1997, czyli na samym początku produkcji.
