masa problemów
Witam i ... RATUNKU!
Alfa mi się sypie, wszystko po kolei najpierw sprzęgło później rozleciały mi się amorki później wymiana tarcz i całego zawieszenia teraz mam problem z temperaturą i tutaj moje pytania - kilka ...
1. Czy koła przednie powinny być gorące po dłuższej jeździe - nie mówie tu ciepłe tylko GORĄCE
2. Czy skrzynia biegów powinna być gorąca - od razu mówię olej w skrzyni jest ...
3. Czy możliwe jest żeby koło (tylne) grzało się od zużytego łożyska? - wymieniłem już przewody hamulcowe i bebechy w zacisku ...
4. Mechanik w Lublinie który mi to auto jakoś poskłada ...
No to chyba
proszę o pomoc ...
Koła mogą być ciepłe,ale gorące raczej nie powinny być,może madz tarcze zwichrowane i ciągle tra o klocki,ja tak miałem w Lagunie.Wymieniłem klocki , przetoczylem tarcze i było ok.Jak łożysko jest rozwalone to powinno chyba tez halasowac,ale ciepło może wytwarzac jak najbardziej.
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m za pomocą Tapatalk
ad 1. Nie, nie mogą być gorące, często przyciera się zacisk i klocki nie "puszczają"
ad 2. To bardzo względne, może się dość mocno nagrzać, sama z siebie i od silnika, 80-90 stopni będzie miała.
ad 3. Możliwe, ale wcześniej byś je usłyszał.
ad 4. Koledzy z Twojej okolicy pewnie pomogą.
Trafiłeś niestety na troszkę zaniedbany serwisowo egzemplarz i te większe wymiany spadły na Ciebie.
A hamulce trzeba (wszystkie) rozebrać, wyczyścić, wydmuchać, nasmarować tuleje prowadzące, złożyć, nacisnąć parę razy hamulec (najlepiej podczas jazdy) potem auto w górę i zobacz czy koła się lekko obracają. I problemy z temp. się skończą.
A w jakim stanie jest nadwozie ? Moze jest jakies wgniecenie i ono trze ? Wtedy to sie nie dosc ze nagrzeje to jeszcze opny szlag trafi i to szybko
Wysłane telepatycznie poprzez Asus Transformer Prime
http://www.lkar.pl/forum/viewthread....815#post_51815 nowy warsztat. Przy okazji zapraszam do Lubelskiego Klubu AR
ciekawe za ile kolega tą alfe kupił
Za ile kupił to już jego sprawa, zakochał się od pierwszego wejrzenia, oczy mu zaszły nie już nie zobaczył, że Bella trochę-dużo roboty wymaga, ale dzięki podpowiedzią z forum, może w miarę szybko rozwiąże swoje problemy...
alfe kupiłem za 13500 zł - w 2008 roku ;-) troche juz u mnie jest do tej pory 2 x sprzęgło no i to co napisałem wyżej. Dziś przejechałem 140 km z duszą na ramieniu ... ale na szczęście dotarłem w całości. Do klubu zajrzę no i do warsztatu też - dzięki za pomoc ! ;-)
wszystkie kola sa gorace? sprawdz kielichy na amorach mi spadl i "rzeżbil" opone
