zimna ciężko odpala
Witam, od pewnego czasu mam problem z odpaleniem swojego auta jak jest całkiem zimny, odpala za drugim bądź trzecim razem, co może być tego przyczyną? Mam zamiar pożyczyć od kolegi kabelek i zdiagnozować na jakie parametry trzeba zwrócić uwagę i jakie powinny być ich wartości?
Powodów trudnego odpalania zimnego silnika może być wiele i nie zawsze na kompie od razu wyjdzie.
Ja miałem akurat taki przypadek, że padał mi czujnik wału korbowego - dawał słaby sygnał, ale samochód normalnie jeździł, jak już zapalił, a na kompie żadnych błędów.
błędów żadnych niemam, więc pozostaje mi wymienić ten czujnik i sie okaże, wymiana tego czujnika to jakaś skomplikowana sprawa ? gdzie on sie znajduje ?
Ale to wcale nie musi być czujnik wału, może masz np. słabe ciśnienie paliwa lub coś z zapłonem, więc lepiej sprawdzić, zanim wydasz pieniądze w ciemno.
Na razie zmierz oporność czujnika zwykłym multimetrem i podaj wynik.
Sprawdź Pompę paliwa
Zrób tak włącz zapłon 3 krotnie jak będzie zimna bela i dopiero za 3 włącz rozrusznik może pompa sie przyciera albo słabe ciśnienie daje ....
Ja Miałem tak w vectrze przytarła sie i za pierwszym razem nie chciała odpalić a za 3 bez problemu
pompa paliwa raczej odpada, taki zabieg 3 przekręceń kluczyka niedaje zadnej poprawy. Pozostaje sprawdzić czujnik połozenia wału z tym że nieposiadam takiego miernika i niewiem gdzie ten czujnik sie znajduje.
Miernik kupisz w każdym sklepie z elektroniką. W marketach nawet sprzedają po ok. 20 zł, ale to chińszczyzna więc nie polecam, bo nie zawsze dobrze mierzą.
Na kolektorze ssącym powinna być brązowa kość- to jest kość od tego czujnika.
Mam podobne objawy, i zastanawiam się co to może być.
sprawdź sondę jak pracuje
pompa raczej odpada
