pompa wspomagania
panowie pomóżcie mi...!!!!
a więc sprawa wygląda tak...pompa wspomagania od tak sobie zaczeła strasznie jęczeć i wywalać płyn przez zbiorniczek...i nie wiem czego to może być przyczyna...najlepsze z tego wszystkiego jest to że wspomaganie chodzi...kręci się strasznie lekko ale strasznie jęczy i nie wiem gdzie tkwi problem...macie może jakieś pomysły...???
Miałem ostatnio dokładnie to samo. U mnie mokry był wąż od pompy wspomagania do maglownicy. Wymieniłem odpowiedni odcinek (przy okazji przedmuchaliśmy obieg i zalaliśmy nowym płynem) i śmiga jak złoto! :)
Jęczy Ci prawdopodobnie pompa - nie ma odpowiedniej ilości płynu, bo gdzieś masz wyciek lub niedrożność. Nie jeździj, bo ją zatrzesz.
Jeśli nie wiesz który wąż Ci cieknie to odkręć wąż od zbiorniczka (wystarczy jeden, bo jeden pobiera, drugi oddaje płyn) i przedmuchaj cały układ (lepiej wcześniej spuścić cały płyn płyn odkręcając wąż od pompy wspomagania - końcówka to oczko).
Może się okazać, że masz zapchany filterek w zbiorniczku lub któryś z węży - przedmuchanie da Ci odpowiedź :)
w sumie węże to mam nowe bo miałem 600 km temu zmieniany silnik....ale możliwe że się zapchały....tzn nie wiem czy były one kupowane w sklepie ale na pewno były zakładane i nie są oryginalne....tylko dorabiane...ale zobaczę i zrobię to co ty u siebie....boy pomogło...:)
Ja kupowałem oryginalne, tj wyciągnięte z innej 155. 70zł za sam wąż, ale mam pewność, że będzie dobrze i bezproblemowo (nie wierzę w jakość dorabianych węży ciśnieniowych...).
a oryginalne da się w ogóle dostać...:)???jeżeli tak to zaraz do sklepu trzeba iść...;)
Zależy czego potrzebujesz. Wiadomo - nie będzie to nowe. Tutaj brałem - http://allegro.pl/Shop.php/Show?stri...55&id=14334420 - sporo części do 155. Stan jest bardzo dobry - wąż był tylko trochę zabrudzony, ale jak go przedmuchałem to końcówki wyglądały bardzo dobrze (co prawda było trochę rdzy, ale wiadomo - ideału nie dorwiesz).
Dokładnie taki wąż brałem, tylko wtedy w opisie było podane, że silnik 1.7 - http://allegro.pl/waz-wspomagania-al...671133708.html
A w mojej opinii,węże zarabiane są tak samo dobre jak nowe kupowane z logiem AR tylko,że duuużo tańsze:D
Jeśli nie ma zagiętego węża to coś mi się wydaje,że pompa wydaje z siebie ostatnie dechy:(
tzn. powiem wam tak...strasznie ciekło mi z jednego węża który idzie od zbiorniczka do pompy...miałem założone na końcówce węża dwie opaski przy pompie....skręciłem troszkę te opaski i od tego momentu z pompą stało się to co napisałem...może i moja wina ...może się przytkało coś ...nie mam pojęcia...i dziwne jest to że jak postoi jakiś czas to po odpaleniu nie dzieją się te objawy od razu tylko po jakimś czasie...około 1-2 min...i nie ważne czy kręcę kierownicą czy nie...to jest dziwne...czyli wydaje mi się że to nie jest wina pompy...i po tym czasie (1-2 min.) gdy skręcam wywala płyn przez zbiorniczek i głośno chodzi....
No to filtr zbiorniczka lub sam przewód. No i płyn, który warto zapewne wymienić, jeśli nie był lany nowy.
