Problem z silnikiem krokowym i centralką
Witam:)
Jestem nowy na forum i świeżym posiadaczem AR 146 1.4 bx. Podobne problemy były opisywane już w innych tematach, wiec jeśli będzie to samo to przepraszam, ale z tego co mówł mi mechanik to powinno być coś innego. A więc, moja Alfa nie trzyma obrotów jak jest zimna, czasami potrafi zgasnąć jak jest ciepła podczas jazdy np. gdy dojeżdżam do skrzyżowania. Wymieniany (a wcześniej czyszczony stary) był silniczek krokowy(podobno on powdował gaśnięcie) i dalej nic, mechanik który właśnie robi tylko z alfami twierdzi, że to wina centralki i ona cały czas przestawia dobrze ustawiony silniczek krokowy. Teraz krokowy i jest odpity i obroty są ustawione na sztywno. I tu mam 2 pytania, czy mogę wymienić samą centralkę(czyli to co jest pod nogami pasażera) i jak to się robi, czy może te objawy są spowodowane czymś innym.
Z góry dziękuje za pomoc:)
