Wymieniłem dzisiaj termostat na verneta 88C i na desce pokazuje mi ta kreske miedzy 50,a 90 czyli 70C.czy tak powinno byc? czy musze jeszcze poodpowietrzac układ i stad takie wskazania temp? dodam ,że czujnik też jest nowy
ta kreska oznacza 80st
ten wskaźnik kabinowy nie jest zbyt dokładny najlepiej jest podłączyć auto pod kompa, wtedy masz 99 % pewności. Moje jtd nie grzeje się do 90 stopni tylko cały czas jest w granicach 85 st. mam nową chłodnicę a i temperatura na dworze spadła.
jak jesteś z wawy, podjedź na bemowo -sprawdzimy kabelkiem :)
a może w piątek bym i podjechał :D
w piątek nie dam rady... dziś lub czwartek..
to moze jutro ok 18 ?
