Mam problem w swojej alfie. Cały czas leci ciepłe powietrze nawet jak jest pokrętło ustawione na zimne. Zmiana ustawień pokrętła nic nnie daje zawsze tak samo. co może byc tego przyczyną?
Możliwe że cięgna się zablokowały najlepiej rozebrać środkową konsole i zobaczyć co się dzieje
sprawdziłem linka jest ok przesuwa się. Jeszcze co zauważyłem i nie wiem czy tak ma być czy przy włączeniu klimatyzacji załącza się wentylator od chłodnicy. kolejne przy szybie przedniej od zewnątrz leci zimne powietrze z pod wycieraczek i tez nie ma żadnej reakcji jak przesuwam
Co do klimatyzacji i wentylatora to jest wszystko OK. Wydaje mi się że bez rozebrania całego układu nic nie wymyślisz.
ok dziękij. mam takie pytanie przy jakiej temperaturze powinien się załączać wentylator od chłodnicy?
