Witam jestem posiadaczem od kilku dni alfy 156 1,9jtd 115km i nagle zaczela kopcic i tracic moc i tak coraz gorzej nawet pod wzniesienia jest ciezko podjechac dodam jeszcze ze odpala dobrze prosil bym o pomoc z gory dzieki
sprawdź czy przewody od turbo do icka, i od icka do kolektora ssacego sa szczelne, jesli sa ok to sprawdz czy pracuje sztanga gruchy turbo.
pzd.
wlasnie ic do kolektora ssacego jest luzny przy opasce i leje tam olej jak by chyba, mozliwe ze to moze byc przyczyna?
A wyświetla błąd na zegarach? Kolega ma racje, na początku sprawdź czy dolot jest szczelny. Wystarczy mała szczelina i mogą wystąpić objawy o których piszesz. Pozdrawiam
Jak najbardziej kolego, miałem taki przypadek w Vitarze 2.0 na common railu. Była szczelina za przepływomierzem i występowały takie objawy. Ja musze lecieć, powodzenia
Bledu zadnego nie pokazuje tylko ten brak mocy straszny i kopci jak z komina
Taaak, to wina nieszczelnego dolotu. Uszczelnij tam jak należy i powinno być ok. Z wtryskami jest różnie, to, że nie pokazuje błędu to nic nie znaczy.
Dzieki jutro sie tym zajmę
problem rozwiązany pęknięta rura od ic do turbo alfa w końcu ożyła :)
