Problemy z ABS i VDC
Witam.
Po wymianie rozrządu zacząłem mieć dziwne problemy z abs oraz vdc. Raz na jakiś czas zapalają się kontrolki i systemy nie działają, ale po kilku kilometrach gasną i wszystko wraca do normy. Po podłączeniu examinera w trakcie świecenia się kontrolek wyskakuje błąd pompy abs.
Od czego proponujecie rozpocząć poszukiwania przyczyny?
http://imageshack.us/a/img20/2077/20130125088.jpg
http://imageshack.us/a/img341/2288/20130125087.jpg
Od sprawdzenia pompy, może coś poluzowali jak grzebali przy rozrządzie.
i nie wiem czy to istotne ale była także wymieniana pompa wtryskowa. Rozładowali mi tez trochę akumulator.
Winny jest akumulator
Albo go podładuj przez noc albo wymień
Właśnie go podłączyłem, jutro mam trase około 250km i po naładowaniu będzie wszystko jasne czy to to.
Dzięki za pomoc.
Naładowanie akumulatora pomogło. Od ładowania zrobiłem 600km i wszystko jest ok. Zero problemów.
Dzięki za pomoc.
dokładnie, mi tak sak samo wywala na mrozie lub jak długo stoi auto, -akumulator nie trzyma już swoich Amperów rozruchowych i przy spadku napiecia przy odpalaniu wyskakują później błędy
