Kłopotliwe radio
mam problem z moim radiem (jest fabryczne z odtwarzaczem CD) i do tej pory sprawowało się bez większych zarzutów jednak kilka dni temu (po większych mrozach) jak włączyłam radio na jego wyświetlaczu pojawił się napis PHONE i nie mam pojęcia jak go wyłączyć. Żaden z przycisków nie reaguje. Próbowałam nawet w ustawieniach komputera pokładowego jednak niestety nic nie wskurałam :( Czy macie jakieś pomysły jak się tego pozbyć bo jeżdżenie w ciszy i spokoju powoli zaczyna mnie doprowadzać do szału :(
Spróbuj odłączyć akumulator na kilkanaście minut. Radio powinno wrócić do ustawień fabrycznych.
Sent from my Lumia 610 using Board Express
Możesz też odłączyć radio- u mnie pomogło, tyle że w innym samochodzie :)
Z akumulatorem już próbowałam i niestety nie pomogło. Wszystko się zresetowało a radio nawet nie poprosiło o kod :/ i nadal pokazuje na wyświetlaczu napis PHONE. Spróbuję jeszcze z jego odłączeniem i dam znać jednak do tego potrzebuję już męskiej ręki :(
Jeśli radio było fabrycznie zamontowane to nie prosi o kod. Kod musisz wpisać jedynie po włożeniu. "obcego" radia, którego nie rozpoznaje komputer. Jeśli radio przestało działać od mrozu, spróbuj go wyjąć i dobrze wysuszyć przy grzejniku (wilgoć mogła się gdzieś osadzić). Jeśli to nic nie da to trzeba niestety zanieść do jakiegoś magika od RTV.
A nie masz u siebie przypadkiem założonego jakiegoś modułu do telefonu? Warto byłoby poszukać rozpiski pinów radia i ustalić, który odpowiedzialny jest za wejście telefonu. Jeśli będziesz mieć przewód doprowadzony do tego pinu to po jego odłączeniu radio powinno wrócić do poprzedniego stanu
