czujnik temperatury wody i MCSF
Witam, mam pewien problem ... Co jakiś czas komputer wywalał mi MCSF. Po podłączeniu przez Fiat Ecu Scan okazało się że to błąd czujnika temp wody.. Wiec ucieszony że nic gorszego pojechałem, kupiłem, wymieniłem... Pierwsze odpalenie ok to myślę sobie super jest ok działa ... Drugie odpalenie i już dupa ... MCSF na pokładzie... Zastanawiam się czy to nie wina termostatu ponieważ alfa osiąga ok 60st i temp dalej nie specjalnie rosnie ... dochodzi po pewnym czasie postoju do 90st ale w trasie przy np predkosci 120 jest 50st .. W związku z czym moim głównym podejrzanym w tej chwili stał się termostat ... który swoją drogą jest i tak do wymiany z racji temp ale ... czy alfa np po przejażdżce gdzie silnik przez jakiś czas nie uzyskał temp 90st może przy kolejnym uruchomieniu wywalić błąd czujnika temp wody? Czy są tą raczej układy od siebie niezależne i winnego powinienem szukać gdzieś indziej?
Za odp będę wdzięczny..
