Witam.
W jaki sposób i jakimi narzędziami łatwo wymontować szyby: przód, tył i te malutkie z SW?
Witam.
żyłką
http://allegro.pl/zestaw-do-wycinania-szyb-samochodowych-komplet-i3091188032.html
Z tyłu ciężko jest je wyciąć, żeby nie uszkodzić ramki gumowej lub lakieru. Jeśli auto idzie na części lub do malowania to wycinając linką trzeba ją opierać o błotnik, żeby nie przecięła tej ramki szyby.
Boki to trochę inna zabawa.
Przód jest dość banalny. Ściągasz kratkę głośnika, wykręcasz głośnik, szybę obniżasz mniej więcej o 1/3 w dół i wtedy wkładasz rękę i zwalniasz zawleczkę (widać ją na tym żółtym zaczepie/mocowaniu szyby http://allegro.pl/mechanizm-szyby-el...088615027.html )
Potem lekko odchylasz szybę w stronę zewnętrznej blachy drzwi i ona wyskoczy z tego klina, do którego była zawleczka wsunięta. Wtedy musisz uważać, żeby się nie ześlizgnęła w dół sama bo może się rozbić. Pociągasz ją na sam dół drzwi aż wyskoczy z prowadnicy/ramki gumowej. Szybę w tej prowadnicy trzyma ten czarny suwak: http://allegro.pl/szyba-drzwi-lewy-p...088550102.html , który nie wyjdzie na siłę. Jak już ten suwak z niej wyskoczy to wyciągasz ją w górę.
Z tyłem jest podobnie tylko, że suwak jest od strony słupka środkowego i szybę najlepiej wysunąć po wyjęciu całej ramki/gumy zaczynając przy klamce.
