Koledzy jak sprawdzić czy w moim autku była klima , bo coś czuje że ktoś miał kolizje i nie jest ona założona. NR VIN :ZAR93200000044355 ;)
A panel jaki masz zwykły czy klimatronik??
Wedle EPER'a to jest wersja BASE czyli nie było klimatyzacji.
ok dzięki Belfer. wisi mi jakaś kostka koło rozrządu tak jakby na sprężarke klimy i w środku jest panel z dziurą na czujnik temperatury(taka kratka) i tak myślałem sobie że klima była a po kolizji jak wszystko się po uginało to ktoś założył bez klimy. Ciekawe od czego ta kostka jest koło rozrządu?
Pewnie jest instalacja elektryczna do klimy.
Tak jak pisze norbert007 jest to wtyczka do elektromagnesu kompresora. U mnie w poprzedniej Alfie tez wisiała, auto było bezwypadkowe i fabrycznie bez klimy.
Ja nie mam klimy i też jest kostka chyba jak w każdej alfie bez klimy.
