Witam.Jak bezpiecznie doładować akumulator prostownikiem w aucie.?Wyciągać czy w aucie ładować?.Po zimie trzeba trochę ako naładować.
Jak odepniesz klemy to możesz i w aucie ładować
Jak odłączę klemy to wiadomo że można.Tylko czy trzeba ? Nie chcę mi się kodu do radia wklepywać:)
Prawidłowo to należy odpiąć klemy. Jeśli ładowarka opiera się na prostowniku z jedną diodą czyli jedno połówkowo to należy bezwzględnie tak postąpić bo ugotujesz elektronikę w swoim aucie.
Mariano dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Odgrzeję temat bo niestety rozładowałem swój akumulator i mam pytanko. Jak to jest z tym kodem do radia. Mam oryginalne radio, oczywiście odepnę klemy do ładowania. Chcę się upewnić - będę musiał potem wpisywać kod czy nie? A jeśli tak to skąd go wziąć? Nawet jeżeli nie będę musiał go wpisać to i tak chciałbym wiedzieć skąd go wziąć :)
Jeśli odepniesz klemy, to będziesz potrzebował kodu :) Skąd go wziąć? A z karty kodowej, którą powinieneś posiadać :D Jeśli nie posiadasz, to zbieraj kasę i w ASO Ci "dadzą" ;)
kod jest potrzebny gdy radio zmienia auto. body zapamiętuje radio jak byl juz taz kod wpisany.u mnie wyjęciu aku nie trzeba nic wpisywac a kod posiadam
