Klimatyzacja działa dobrze, jednak przy większych upałach nie chłodzi
Witam!
Zastanawia mnie problem związany z klimatyzacją: przy obecnych temperaturach gdy wyjeżdżam w trasę po mieście wszystko działa bez zarzutu, mam wrażenie że klima przestaje chłodzić gdy temp. silnika dochodzi do 90 stopni (czuć wtedy ciepłe powiewy powietrza). Byłem w serwisie klimatyzacji, powiedzieli że wszystko wygląda okej, jedynie jeśli będzie dalej problem z działaniem najprawdopodobniej trzeba wymienić osuszacz powietrza i wyczyścić chłodnicę (poradzili, żeby wymyć ją strumieniem wody).
Czy Wy też macie problemy z klimatyzacją gdy temperatura na zewnątrz przekracza 30-35 stopni? Nie wiem czy po prostu klimatyzacja w samochodzie nie wyrabia przy takim upale czy faktycznie trzeba wymienić ten wspomniany osuszacz.
