Błąd P1320 P0335 2.4 JTD
prosze o szybka pomoc- nagle stracila moc alfa 2.4jtd i zdechla. odpalam i na wolnych obrotach normalnie, ale jak dam gazu dusi sie, zapala marchewka i gasnie. czasami do 2000tys obrotow normalnie dziala, ale nie da rady ruszyc gasnie. bledy p1320 i. p0335 da sie cos zrobic na miejscu??
wszystko wskazije na czujnik polozenia wału korbowego, znajdziesz go pod rozrusznikiem.
pzd.
jutro spojrze bo scholowac belle i dzisiaj odpoczynek :)
okazało sie ze poszedł uszczelniacz wału bo na czujniku wału full oleju!!! i wariuje! wiec w tygodniu akcja odkrecanie skrzyni- moze wiecie jakie sa nr uszczelniacza wału? albo gdzie dobrze kupic ??
ten czujnik pracuje w oleju, zbiera impulsy z koła zamontowanego na wale korbowym.
nie potrzebujesz zrzucać skrzyni!!
pzd,
Czy da rade wymienić ten czujnik nie wchodząc do kanału ??
Kolego da rade z tym ze sie troche bedziesz musial powyginac i nieoceniona bedzie tu pomoc jakiegos lusterka azeby cos tam dojrzec pod tym rozrusznikiem.z doswiadczenia wiem ze latwo nie bedzie ale powinienes to ogarnac.
Bez problemu to zrobisz sam.Potrzebujesz imbus 5 lub 6,zdejmujesz osłonę pokrywy zaworów i obok filtra paliwa masz kostkę od czujnika(nad altkiem na samej górze)Po kablu sobie ręką zjedź do czujnika,to go znajdziesz.Czas wymiany zajął mi 10 minut z zamknięciem maski.Dasz radę.
no to spoko :D , dzieki za info
