2.4 jtdm 20Vproblem z mechanizmem biegów
Witam,wszystko zaczęło się od czyszczenia egr i przepustnicy,po złożeniu wszystkiego ruszyłem taką spinką ze sprężynką na końcu linki która łączy tą linke z taką kopułką z łapą (ona się obraca i rusza góra dół przy ruszaniu lewarkiem na boki),od tej pory lewarek nie odbija jak trzeba od lewej strony( z prawej od 5 jest wszystko dobrze)i wsteczny można wrzucić bez podciągania grzybka w lewarku a co się z tym wiąże trzeba czasem szukać 1 i uważać żeby nie wszedł wsteczny,czytałem temat o czyszczeniu koziołka ale w tym silniku jest całkiem inaczej,a nie wiem czy to się rozbiera itd.żeby bardziej nie popierniczyć,i druga sprawa po tym czyszczeniu miał problemy z odpaleniem trzeba było trochę pokręcić(może trzeba było przekręcić sam kluczyk parę razy żeby pompka podała?ale z drugiej strony paliwo nie powinno się wrócić).
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i porady może ktoś miał już z tym styczność.
