Wymieniał już ktoś górne mocowanie amortyzatora ? W eper jest ono o numerze 50707075 W internecie nie mogę znaleźć tego odbojnika. I jeszcze jak do niego się dobrać bo nie widzę w bagażniku jakiegoś dojścia aby odkręcić amora.
na allegro jest kilka. wpisz sobie poduszka amortyzatora. mocowanie amora znajduje się za jak by przedłużeniem oparcia tylnej kanapy w stronę drzwi. jest to z takiego materiału jak masz siedzenia. musisz sklapnąć oparcia i u góry będzie chyba jedna śrubka. odchylasz ten boczek i za nim jest mocowanie amora.
Dobrze było by dodać zę chodzi o tylny ale jest tak jak napisał Tomasz a napweno dostaniesz to w Autosklepie24 (wysyłają również paczką jeśli masz za daleko)
Oooo super za odpowiedzi, dzięki bardzo. A to mocowanie można samemu wymienić ? Bo w Stilo mogłem samemuto zrobić. I jeszcze jedno pytanie, jak z jakością tych mocowań z allegro, czy można brać w ciemno ?
jeżeli masz ściągacz do sprężyn to pewnie samemu to wymienisz. trzeba ścisnąć sprężynę żeby ci nie wystrzeliła jak będziesz odkręcał to mocowanie. co do jakości to nie wiem. ale wydaje mi się ze ten element się szybko nie z użyje.
Hmm właśnie próbowałem zobaczyć jak mocowanie wygląda i udało mi się tylko rozchylić boczek, ale nie mogę go wyjąc i teraz nie wiem czy go się wymuje czy tylko rozchyla. A stan tego mocowania dopiero ocenie po wyciągnięciu całego amora czy od góry dam radę cokolwiek zobaczyć czy nadaje się do wymiany ?
mnie też jedynie udało się go odchylić. z wnętrza auta nic nie zobaczysz. tam są tylko śruby żeby odkręcić amor od budy. więcej zobaczysz jak ściągniesz sobie nadkole. tam będziesz widział cały amor. a czemu chcesz to wymieniać?
Bardzo mocno wali mi coś w amor - dosłownie jak byś uderzył łyżką w garnek , a zdarza się to w miejscach typu przejazd kolejowy, nierówności. Od razu wymieniam łączniki stabilizatora za jedną robotą i wymianą ale sprawdzałem je i wydają się dobre. Łączniki biorę JGR-a.Chcę to wymienić już za jednym razem, aby nie babrać się.
