słuchajcie - mam swoją alfę od paru miesięcy i po przejechaniu 6000 km - musiałem dolać 300 ml Oleju - pierwszy raz zdarza mi się dolewać oleju do silnika - nie wiem czy to normalny objaw czy też oznaka powolnej dewastacji silnika - jak sądzicie?
Instrukcja mówi tak:
"Orientacyjne maksymalne zużycie oleju silnikowego wynosi 400 gramów na 1000 km.W pierwszym okresie użytkowania samochodu silnik znajduje się w fazie docierania. Po przejechaniu pierwszych 5000÷6000 km zużycie oleju powinno ustabilizować się.
OSTRZEŻENIE Zużycie oleju silnikowego zależy od stylu jazdy i warunków eksploatacji samochodu."
Więc wg instrukcji ta dolewka mieści się nawet w granicy dla 1000 km. Aczkolwiek nie wiem jak koledzy/koleżanki, ale w moim przypadku po 10kkm od wymiany oleju nie mam potrzeby uzupełniania jego poziomu.
A czy robiłeś cokolwiek z samochodem po zakupie? Na jakim jeździsz oleju?
U mnie delikatne zużycie oleju jest zauważalne. Pod koniec interwału, tzn. po 10-13 tys. km odnotowywuję na elektronicznym wskaźniku między zegarami ubytek kilku kresek, lecz mieści się to w granicach normy. Zaraz po wymianie mam zawsze pełną liczbę kresek, a bezpośrednio przed wymianą dwie kreski. Raz zdarzyło mi się dolać jakieś 1 tys. km przed wymianą około 300-400 ml, z tym że równie dobrze obyłoby się bez tego.
turbodoładowane silniki mają tendęcję to połykania oleju dwa, Zauwaz że przy DPF masz olej z norma C3 czyli niskopopiołowe a chodzi o to żeby podczas jego spalania nie zatykac DPFu. Tak więc każdy silnik spala olej. Jak go nie dolewasz tzn że przepalił go tyle o ile został rozcieńczony przez paliwo. Jak masz mniej tzn że przepala wiecej oleju niz spływa do miski paliwa. Oczywiście wszystko ma swoje granice i zalezy od stylu jazdy. jak go kręcisz cały czas i ogólnie dynamcznie jeździsz że turbinka ma co dmuchac nie dziw sie że go ubywa. W dolocie też pewnie sucho nie bedzie.
U mnie w przy silniku 1,9 16V pobierał 0,5L na 15 tys. km i zauważyłem że zależny to od stylu jazdy ... i prędkości z jaką się poruszam. Powyżej dozwolonych prędkości autostradowych zużycie oleju jest znacząco większe.
dziękuje za wasze odpowiedzi - będę uważnie obserwował swoją Alfę ;) pozdrawiam
w silniku jest MOBIL 1 5w-40
