Grzeje się 2.4 JTD
Witam mam niestety problem z niedomagającym układem chłodzenia a dokładniej problemy zaczynają się gdy temp. powietrza przekracza 30^c wtedy silnik potrafi rozgrzać się nawet do 110^c, a zaczęło się to od wymiany termostatu i płynu chłodzącego w zeszłym roku na jesień gdyż niedogrzewał się. po wymianie zimą zachowuje się idealnie, grzeje się do 85^c i nic więcej. czytałem że wskaźnik temp. może świrować i fałszować, ale podłączyłem go pod kompa i niestety nie oszukuje niestety nie bardzo wiem w czym leży problem. doczytałem chwilę temu, że układ chłodzenia należy odpowietrzyć po wymianie płynu ja tego nie zrobiłem gdyż myślałem że jest to układ samo-odpowietrzający, ale czy miał by to taki wpływ na temp. silnika?? z góry dziękuję za pomoc.
kolego uklad koniecznie należy odpowietrzyc . odpal auto , wlacz max cieplo we wnetrzu i czekaj az wskaznik pokaze 90C. potem korkiem na chlodnicy wypusc powietrze i uzupełnij plyn. Zobacz co sie bedzie dzialo. jest tez opcja uszkodzonego czujnika temp na termostacie (rzadko w 166 ) lub przegnitej o skruszalej chlodnicy wody co w AR czesto sie spotyka . jak odpowietrzenie nie pomoze sprawdz czujnik. ja jednak bym odpowietrzyl i ocenil stan chlodnicy.
ale ze mnie gamoń sprawdzałem wczoraj poziom płynu chłodzącego i tak przy okazji odkręciłem korek by sobie tam zajrzeć i nie dokręciłem, wygotowało mi się dzisiaj prawie 2l płynu, uzupełniłem go odpowietrzyłem jak należy ale narazie nie sprawdzę efektów gdyż pogoda się zmienia :)
