witam, czy w programie fiat ecu scan mogę skasować przez kabel obd2 błąd poduszek powietrznych elm 327 mam ? w programie nie widze możliwości skasowania błędów
nie miałem jeszcze stycznosci z elm, ale jesli dobrze pamietam z tego co wyczytałem tutaj na forum to własnie on nie łaczy z airbagiem/skrzynia automatem itd. potrzeba ten drugi kabelek pt. vag....
jesli sie myle proszę poprawić
Do Airbag tylko kabelek KKL.
Kabelek musi mieć przełącznik lini. silnik chodzi na swojej, abs na swojej a airbag na swojej. W fes jak wybierasz model auta to poniżej po lewej stronie wybierasz z czym chcesz się połączyć. Jak masz zwykłego Vaga to tylko z silnikiem się połączysz. Ja nie próbowałem bo gdzieś ktoś napisał że kablem bez przełącznika można sobie kompa (samochodowego) uszkodzić i kupiłem odpowiedni. Zresztą jak w FES ustawisz np żeby połączył się z ABS to wyskakuje komunikat żeby przełączyć linie na kabelku.
kabel kkl z przełącznikiem
