ooo tez mi tego brakuje :)
masz jakis numer czesci?
silniczek podlaczylem, klima nie chce chlodzic na postoju, tylko podczas jazdy.. mozliwe ze ma na to wplyw slaby alternator/akumulator?
Jezeli mialoby zabraknac pradu do wlaczenia klimy to nie odpalilbys. Dziwne ze na postoju nie chodzi a jak jedziesz to tak. To klima Ci sie wylancza jak stajesz? A probowales gazowac na postoju? Trzymaj wyzsze obroty i sprawdz.
probowalem na wyzszych obrotach na postoju i nic.. raz zadzialala, przez jakies 2 minuty, potem powietrze zrobilo sie cieple. dodatkowo wyswietla sie 2-3 razy bad na wyswietlaczu.
w drodze do domu wlaczylem klime i chlodzila non-stop bez zadnych bledow.
Czyli jednak czasem wlacza sie na postoju. Jezeli klima sie raz zalancza a raz nie to moze byc tylko wina czujnikow. Na pierwszy odstrzal jak zwykle bym dal presostat. To dziadostwo lubi sie psuc we wszystkich autach. Sprobuj podmienic od kogos znajomego. To sie wkreca i wykreca bez spuszczania gazu. Jak szybko krecisz to tylko syknie. Aha a sprawdzales co to za blad?
bledu nie sprawdzalem.. dopiero wczoraj zalozylem silniczek.
co za czujnik jest kolo silniczka obiegu zamknietego?
Nie, chodzi o czujnik ciśnienia czynnika. Jest wkręcony w osuszacz. W okolicach chłodnicy, jak dobrze pamiętam po lewej stronie pod plastikami. Zobacz czy nie poci się, czy kabelki dobrze kontaktują a potem trzeba zrobić podmiankę na próbę.
Mam nr części ale wrzucę dopiero w sobotę bo jestem poza domem, zrobię też parę fotek i postaram się wrzucić, pozdrawiam
Ok. wymienione. Koszt części w ASO 10 zł:)
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...2&d=1308473217
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...3&d=1308473234
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...1&d=1308473199
Witam mam taki problem :
Załanczam zdjęcie. Pojawia mi się ten błąd tylko jak włacze przycisk włączenie/wyłączenie recyrkulacji powietrze. ! Pomocy ! Mechanik uznał do wymiany wentylator (okolo 1000zł usłyszalem za to )
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...y-imag0286.jpg
Po pierwsze taki komunikat pojawia się przy każdej usterce napowietrzania i wcale nie informuje co jest do wymiany. Skoro pojawia się to przy przełączeniu recylkulacji powietrza a z wentylatorem jest wszystko dobrze to samo przez się wynika co jest nie tak. A mechanikowi proponuję krzyż na drogę.
