ja jak wymieniałem tę uszczelkę to nie odkręcałem całej tej blachy, a robiłem to we wszystkich czterech drzwiach(tylko kierowcy i pasażera ciekły).
Odkręciłem te na samej dole śruby i po bokach tylko poluzowałem...tych góry nie ruszałem.
Jedną ręką odginałem blachę, a drugą najpierw czyściłem pozostałości po starej uszczelce, a następnie włożyłem nową "E" od dołu i zawinąłem jakieś 6-7cm do góry(tak daleko na ile szpara mi pozwalała pomiędzy drzwiami, blachą. Na zakończenie nałożyłem na krawędź blacha/drzwi warstwę silikonu bez kwasu octowego(BARDZO WAŻNE) do uszczelek i gitara. Koszt operacji: 23zł z czego 1,50 uszczelka, a reszta to tubka silikonu. Czas? Ok półtory godzinki. Teraz zrobiłbym już szybciej, ale po co się spieszyć? :)
Ja robiłem tak jak napisał Scorpio tylko bez silikonu. Również nie zdejmowałem całej blachy tylko do wymiany uszczelki.
Nie obejrzałem filmiku do końca, ale generalnie wszystko się zgadza. Tylko ja odpinałem cięgno do klamki, ale to już szczegół.
a ja mam problem ale z bagaznikiem.Moze ktos rozwiaze moj problemik??Jak popada woda widoczna jest na tylnym slupku w miejscu laczenia z tym plastikiem(prowadnica rolety) i sobie kapie albo przez otwor zawiasu tego schoweczka w tym plastiku albo przez ta wneke(drugi wiekszy schowek w wykladzinie bocznej bagaznika gdzie jest dostep do tylnej lampy).I powiedzcie mi ktoredy moze sie lac??Albo uszczelka tylnej bocznej szyby(slupek-ta jasna czesc jest mokra do polowy od plastiku w gore ale nie do samej podsufitki tak wlasnie do gornej krawedzi tylnej bocznej szyby) albo laczenie blach pod klapa bagaznika albo ja juz sam nie wiem. Kiedys myslalem, ze przez lampe ale lampa jest nizej niz slupek i juz zglupialem calkiem
Czarny_28
trzeba było kupić w sedanie Alfę...nie miałbyś tego problemu ;P
Tak btw nie ma chyba nic gorszego od lejącej się wody do auta. Mokro w jednym miejscu...a w zupełnie innym przecieka...
panowie mam pytanie odnosnie tej uszczelki...to chodzi o ta uszczelke ktora przylega do blachy w drzwiach??
bo jak lalemwode szklanka bez blachy to tam do srodka drzwi przelewaja sie hektolitry wody
i teraz nie wiem czy mam wymienic jedynie uszczelke dolu blachy czy jeszcze w drzwiach trzeba cos uszczelniac zeby sie woda nie lala....
prosze o szybka odpowiedz bo drzwi rozebrane;/
Musisz wymienić tą uszczelkę która przylega do blachy.
dobra DZIURA namierzona.Tak jak kolega axel mam ja pod listwa dachowa przy samej klapie.Tylko pytanie zalozylem ja silikonem sanitarnym ale nie wiem czy to dobre rozwiazanie.Mam jeszcze kit szklarski,a kolega axel zakleil to poxipolem.Jakies sugestie?Dziurka wielkosci glowkie szpili.
Moim zdaniem rewelacyjne:)
no misiek nie szydz.Wiem juz ze rdza od silikonu zacznie szarzowac wiez sciagne go i nie wiem czy tym kitem to zatkac czy poxipolem czy czyms innym.Moglbys podpowiedziec jak wiesz i darowac sobie glupie komentarze
Czyli mialem napisac ,ze złe ,tak?No bo niby niewiesz czy dobre no to skąd wiesz ,ze złe?
