zgadza się. w zeszłym tygodniu wymieniałem, wiec jestem na swiezo :)
co do samej wymiany to radze uzbroić się w odrobine cierpliwości. dojsce nie jest najlepsze i trzeba się trochę nagimnastykowac, żeby wcisnąć filtr na swoje miejsce.
Filtra nie da sie zle wlozyc
Wysłane z mojego GT-I9060 przy użyciu Tapatalka
No chyba że tak. Ja kupowałem valeo i było jedno nabrzeże dłuższe więc tylko jedna opcja z wsadzeniem go tam.
Ja ostatnio zamontowałem mann i zero problemów, poprzednio był filtron to jak dobrze pamiętam to strzałka była nie w tą stronę co trzeba (chodzi o to ze gdybym sie sugerował strzałką to przeszkadzało by to wystające obrzeże wiec włożyłem go zgodnie z kształtem filtra a nie nadrukiem :) ) , ale to był zwykły (nie węglowy) wiec kierunek obojętny.
jak sie nie da źle ??
polak nie da rady ??
"potrzymaj mi piwo..." :lol:
Witajcie, właśnie wymieniłem filtr na Valeo z węglem. Wszedł bez najmniejszych problemów. I jeszcze raz napiszę co i jak. Otóż strzałka na filtrze musi być skierowana na dół, w kierunku nóg pasażera. Dłuższy bok wprowadzamy w prowadnicę po prawej stronie. Do odkręcenia śrubek są potrzebne: najpierw Torx T25, potem nasadka 5,5. Wiele osób piszę w tym temacie, że jest potrzebny klucz imbusowy 5,5. Otóż jest to błąd. Imbusy zwane też ampulowymi, znacznie różnią się od kluczy nasadowych. Sam bardzo długo szukałem imbusa w tym rozmiarze ( co nie jest takie proste) a potem okazał się być niepotrzebny. Uff...
chłopaki chyba też muszę wymienić filtr kabinowy bo strasznie parują mi szyby, nie wiem jaki kupić a właściwie jakie kupić bo z tego co czytałam filtry są dwa
http://allegro.pl/listing/listing.ph...isqm-1-mt-0113
pomożecie coś wybrać?
nie chcę coś strasznie drogiego...
moja alfa to alfa 156 1.9 z klimatyzacją
Temat dotyczy 159/brera/spider.
Ale szukaj w hurtowniach nie po allegro. Polecam Intercars. Valeo idzie dostać w bardzo dobrej cenie.
W mojej 159 kupiłem filtr Valeo z węglem w Intercars - ze zniżkami 51 zł ;)
wchodzi bez problemu, prawa strona filtra na kołnierz który widać na oko jak wsunąć.
co do wymiany, u mnie śrubka w schowku to torx T25 a śrubka w klapce była oczko 5,5. Zamieniłem oczko na wkręt krzyżakowy i przy następny razie nie będzie problemu :)
Odświeżę nieco.
Jak wyciągnąć tą tapicerkę od schowka aby dostać się do filtra kabiny? Coś blokuje mi po lewej stronie a nie chcę tego urwać
