Czy Alfa posiada włącznik uderzeniowy?
Pod fotelem kierowcy.
Mam pytanie czy w 159 1.9 16v 150
aby poluzowac kolo pasowe walka lepiej zaopatrzyc sie w blokade cos w ten desen
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...012/09/322.jpg
czy jest o co zablokowac?
i czy do kola pasowego sciagacz http://www.forum.alfaholicy.org/imag...012/09/323.jpg
bedzie potrzebny czy po obstukaniu powinno sie poddac?
Tak pytam tylko zeby oszczedzic sobie nerwow:-)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Rys. z elearna pokazuje klucz do przytrzymania koła, a nie jego zablokowania (to nie blokada). Trzeba kontrować żeby odkręcić śrubę.
Nie trzeba ściągacza.
Moze zle sie wyrazilem "blokada"
chodzilo mi czy jest sposob aby zablokowac kolo przy luzowaniu czy trzeba przytrzymac. Blokada pin 1 cm wkrecana w walek.
Czyli pasowe walu zejdzie bez sciagacza
Nie ma żadnych blokad do tego koła- trzeba je "ręcznie" przytrzymać do odkręcania.
Drugi raz mam pisać, że nie trzeba ściągacza?
Chodzilo mi o odpowiedz typu:
nie ma/ jest o co zablokowac kolo
(np. kluczem o poduszke, itp...),
wiec potrzebujesz/nie potrzebujesz narzedzia do przytrzymania kola.
Pozdrawiam serdecznie i dziekuje za powtorzenie.
blokada kola ok, mam kolejne pytanie a nawet kilka.
Po zablokowaniu walka pinem 1cm kolo ma luz-zdjecia
i tu pytanie czy jest to luz "roboczy" czy?
moglby mi ktos jeszcze podpowiedziec gdzie jest znak na obudowie walu bo slepne chyba?
pozdrawiam
Ok z tego co widze w tym silniku sa znaki tylko kole walu i rozrzadu ktore maja sie pokrywac z nowym paskiem, na obudowach nie ma bo sa do tego blokady.
pozostaje tylko pytanie tego delikatnego luzu po wlozeniu blokady w walek
okolo pol zeba. Czy tak ma byc?
Jaki masz ten luz?
daj zdjęcie jak wygląda założona blokada wałków
