Po solidnym przegonienu auta problem praktyczie zniknął
Witajcie czy możecie mi powiedzieć gdzie jest czujnik temperatury paliwa w 159 1.9 8v?????
A czy to nie jest czujnik obecności wody w paliwie?
Potrzebowałem szybkiej odpowiedzi i dlatego tak.
Witam, mam problem ze swoją Alfą a mianowicie przy odpalaniu po nocy na zimnym silniku obroty falują w przedziale od 800-950/1000 i leci biały dym z rury przez kilkadziesiąt sekund (to tylko wilgoć w wydechu czy cos innego?). Do tego jest problem z samym odpaleniem bo muszę parę razy zakręcić żeby odpalił. Świece wymienione, mechanik podejrzewa akumulator (ma prawie 5 lat) lub rozrusznik. Przy odpalaniu na choć trochę nagrzanym silniku również jest problem z odpaleniem (jakby brakowało mocy do odpalenia) ale obroty trzyma normalnie. Przebieg 205kkm (potwierdzony), egr, klapy, dpf są ale je odrzucam bo auto ciągnie bardzo dobrze, mam porównanie do Bravo II z tym samym silnikiem i zestawem eko-gówien i 2x mniejszym przebiegiem, i rzekłbym nawet, że [notranslate]Alfa[/notranslate] po rozgrzaniu lepiej chodzi.
jak kogoś interesuje to są elektrozawory do naszych alf na alliexpress
zamówiłem i przyjechało
cena za dwa (ssący i wydechowy) niecałe 20$
Załącznik 247264Załącznik 247265Załącznik 247266
wstawione i działają :)
Panowie, podepnę się pod temat. Silnik 1.9 JTDm, po odpaleniu samochodu po dłuższym postoju (noc) auto trzyma przez kilka minut wyższe obroty, ale jak się już trochę nagrzeje to spadają do normalnych 750. Następnie chodzi chwilę na 750 a potem zaczynają falować w zakresie 750-850. Nie jest to płynne falowanie góra dół, tylko takie lekkie szarpanie, szybko podnosi obroty, chwile tak wytrzymuje i odrazu opada. Wystarczy przejechać ze 2-3km i problem ustaje. Wtryski mam po regeneracji, korekty z zakresu -0,2 - 0,2 na ciepłym na luzie i pod obciążeniem, mają ładną korelację między parami cylindrów, więc to raczej nie ten problem. W ECU żadnych błędów.
Hej panowie podepne sie pod temat bo rece juz mi opadaja alfa na rozruchu trzesie sie tal jakby sie miala rozpasc natomiast na gazie(bo mam)wszystko ok podejrzenie padlo na pompe paliwa kilka razy rozerwalo wezyki w samej pompie a 2 dni temu przewod bezposrednio doprowadzajacy paliwo do motoru znalezienie pompy do mojej belli
...niewykonalne 1.8 mpi. idzie wrzucic inna jako dawce cos pokombinowac wszelkie propozycje mile qidziane
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
