A Ty odróżniasz kolektory żeliwne od stalowych? Pękają stalowe. Żeliwne są niezniszczalne.
Koledzy jak to wkoncu jest z tymi szpilkami pekaja w kazdej 159 niezaleznie czy to 1.9 czy 2,4 JTDm??
da sie to zrobic zaraz po zakupie samemu zeby nie czekac az pekna?wogule daja sie wykrecic bez problemu czy raczej malo prawdopodobne, jesli pekna to da sie rozwiercic czy trzeba glowice sciagac??i jesli wymieniac to na jakie?
Odkształcenia zgłaszają użytkownicy 2,4 jtdm
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
czyli wersje 2,4 dotykaja, ale jesli sie urwia to co na to zaradzic wtedy, zmienic kolektor na inny?a wersje 1,9 sa pozbawione tej wady?
pytam bo poszukuje 159 a chce sie ustrzec drogiej naprawy
U mnie w 1.9 poszła jedna szpilka, ale moim zdanie to wina chipa. Większa moc = wyższa temperatura to i odkształcenia większe.
W 2,4 masz 5 cylindrów. Jak chcesz się ustrzec naprawy to nie kupuj Alfy ;-)
Jak chcesz się ustrzec to są dywagacje na forum co powoduje ten stan rzeczy jest kilka wątków na ten temat . Generalnie można uznać jako ten typ tak ma. Jeśli egzemplarz ma dużo nalatane jest spore ryzyko wystąpienia takiej usterki. Zapewne zdjęcie kolektora wydechowego i jego czyszczenie powinno spowodować jego dłuższą poprawna eksploatację.
