do elmow od roznych producentow moga byc rozne sterowniki-chcby zalezy jaki chip usb-rs zastosowano w kablu.
Witam, co powiecie o oprogramowaniu MAXIECU, Interfejs MPM-COM ? Jakiś miesiąc temu zakupiłem z licencjami na 23 marki, w tym oczywiście AR.
Jak do tej pory ani razu nie zawiódł.
pozdrawiam
Czyli jak kupie ELM 327 do 159 2.0 to będę go musiał jeszcze przerabiać?
Czyli wg listy na stronie przejsciowke do ELM potrzebuje tylko do ABS i Xenon.
LG G4 + Tapatalk
Cześć,
Czy testował ktoś ten nowy interfejs BT ELM 327 VIECAR ? http://allegro.pl/mini-obd-ii-elm-32...732421730.html
Mam poprzednią wersję trochę grubszą i musiałem wyskrobać z płytki felerny rezystor aby działało poprawnie z CAN-em w Alfa OBD - tu jest ok, ale przestało się łączyć np. z Torque czy innymi programami OBD.
Potrzebuję mieć wersję działającą w Alfie ale też w innych autach. Potwierdzi ktoś ?
Miłego poniedziałku :)
Piotr
I jeszcze jeden wątek, gdzie w Alfa OBD (w apce mobilnej) jest stały monitoring napięcia w instalacji (jaki moduł menu?)
a miał ktoś taki problem że elm327 łączy się tylko i wyłącznie z silnikiem, z reszta ni huhu?
Kolego panter przeczytaj kilka postów. Jest o tym 100 stron :-)
Wysłane z mojej m4
no jest,przeczytałem 50 i dalej nie dałem rady ale wszyscy mają problem w druga stronę tzn łączą się z body, immo itd ale nie z ecu silnika, pozdrawiam
Nie przesadzaj ;) Musisz wydłubać odpowiedni rezystor z płytki i wtedy prawdopodobnie Twój interfejs będzie łączył się ze wszystkim.
http://allegro.pl/show_item.php?item=6009580913
ma ktoś sterowniki do tego ???
Standardowe do fesa nie działają. Nie widzi portu :/
