Dziwny ten program wersja 2.6 u mnie w aucie łączy się tylko z poduszkami. Natomiast wersja 2.5 łączy się ze wszystkim (tj silnik, abs, poduszki).
W 2.6 w 147 brata dalej nic.
Trzeba wypróbować AlfaOBD.
Jestem w posiadaniu kabelka ELM327 Viaken + (adapter 1) Czy mógłby ktoś poratować (priv) witaminką dla FES?
- @kobe83, a jak sobie z 147 daje rade alfadiag ?
http://www.4shared.com/file/DB7R3eGc/FES26-patched.html
http://www.4shared.com/file/NWi-g77Q/FES25.html
Kupilem kabel z programem od pmfactory, zainstalowalem, podlaczylem i z abs i airbag sie łaczy a z ecu nie . Wie ktos moze dlaczego?
- jaki kabel i z jakim autem się nie łączy.
- w podpisie masz dwa typy aut, do nich są potrzebne dwa rózne interfejsy.
Z 1.8 TS sie nie łaczy z ecu,a kabel mam taki: http://moto.allegro.pl/diagnostyka-p...854440783.html
- sprawdzic kabel na innym aucie JTD.
- tak przrobione kable miały problem z połaczeniem z ECU 156 TS, nie wiem jak z JTD.
Mianowicie mam tylko demo Alfadiag. Z silnikiem łączy bez problemu na przerobionym kablu (oba przełączniki standardowo do tyłu). Natomiast nie wiem jak się połączyć tym programem z Airbag. Błędów nie czyta bo sygnalizuje, że demo.
Natomiast AlfaOBD, łączy mi ze silnikiem a nawet ABS, a z airbag też nie daje rady. FES tylko silnik obsługuje.
Ogólnie nie wiem o co chodzi.
witam. mam problem z ABS-em i poduszką. w silniku wszystkie błędy ładnie poszły, poduszki wogóle nie chce usunąć, a ABS usuwa - kontrolka nie gaśnie i po ponownym podłączeniu błąd wraca (swieci mi się kontrolka od ABS i hamulca jak by mało płynu było) używam fiat ecuscsn 2.3 na 3.3 to samo.
