Czy sruby pływające musza byc dłuższe przy TN1 18'' et30?
Jak dasz dystanse to o grubość dystansu a do Brembo raczej dasz. Jak mierzylismy TN1 na 8mm to między zacisk a ramię felgi może by weszła kartka papieru więc zanim kupisz dystanse to przymierz czy np. z dystansem 10mm chwyci felga oryginalne centrowanie.
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
Czyli jak nie mam brembo to na srubach pływających piwinny wejsc 18'' 5x112 do 159 ?
Felgi z Giuli Q na Brerze. Na przód potrzebny jest dystans 5mm żeby weszło na brembo. Opony: 245/35. Nic nie trze :Załącznik 236478Załącznik 236479Załącznik 236480
Poezja.
dzisiaj przyszly mi felgi tomasony 18'' tn1 wkladalem bez opon i pytanie czy podczas skrecania nie beda haczyc w 159? jakie opony powinienem miec zeby bylo okej? 225/40 225/45 215/40 215/45 45 moga chyba haczyc z przodu podczas skrecania ? dzieki z góry za info bede wdzieczny zeby zlych opon nie kupic .....
A czemu mają haczyc ? ET30? Ja bym dał 225/45/18 bo zawias seria a koło względem serii jest o te 17mm krawędzią bardziej na zewnątrz to na tyle będzie bezpieczniej. Niby opona tyci za wąską do 8,5 ale przy profilu 45 nie zrobi się naciąg jak na niskim profilu ( minimalnie się zejdzie ). Chyba że cię będzie bolało że rant felgi nie będzie idealnie zasłonięty to możesz zaryzykować 235/45 ale na własne ryzyko :-)
Tu masz 225/45/18 na 8,5" ( zależnie od marki opony różnie się układa) . Jest mikronaciag ale opona fajnie pod blotnik się schodzi. http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/10/267.jpg
Czyli co bez problemu wejdą mi 18'' na oponie 225/45 ?? tak mierzylem i kurde te tn1 bedzie przy skrecanych kołach chaczyc o nadkole czy cos ? jest to pewne ? to zamawiam od razu ?? nie lepiej 225/40 ??
