No klasa, klasa
piękna i lakier super
Ale czyja to??
:help::help::help::help:
Mam zbyt wiele problemów.
W wyniku wypadków drogowych nie można znaleźć kilka szczegółów, aby w pełni przywrócić moje Alfa Romeo 155 2.0 16V.
Nie wszystko obojętny pomóż.
szukasz:
- zwrotnica lewa 2.0 16v tarche 284 mm z ABS
- boczek drzwi lewy przod (jasnoszare)
- pokrycie panel sterowania światłami
Przepraszam za mój polski.
Dziękuję.
Panowie,
czy da się zmienić przednie zaciski i tarcze hamulcowe z polifta 2.0 16V do polifta 1.8 16V? Czy zwrotnica jest ta sama?
Słyszałem rozbieżne opinie na ten temat. Oczywiście chodzi o to, że w 1.8 jest tarcza 257 mm, a w 2.0 284 mm :)
Potwierdzam, też przerabiałem ten temat. Rozstaw śrub od 2.0 16v ( i też m.in. v6) można poznać po tym, że śruby są w większej odległości od siebie i chyba same śruby są grubsze.
Pozdrawiam ;)
W 2,016V sruby mocujace zacisk są M12 a w zaciskach na tarcze 257 sa M10 ( klucz 19 i klucz 17)
odsadzenie na koncówkę droazka kierowniczego ,jest inne w td musiałem ciąc aby ustawic zbierznosc
