Widział ktoś to ogłoszenie? Miał z tym styczność?
https://www.olx.pl/oferta/katalizato...tml#5078ea0854
Podobno gwarancja 2 lata bez limitu kilometrow
A nie lepiej wysłać do bardziej sprawdzonego miejsca? Gładysek w Krakowie robi to zdaje się w tych samych pieniądzach. Film przedstawiający cały proces regeneracji znajdziesz na youtube,
Nie mam już co regenerować ;-) Gładysek to Bosch Service. Raczej lipy nie odstawiają
W moim odczuciu nie powinno się nic stać przy założeniu, że będziesz trzymał silnik na odpowiednio dużych obrotach, co pozwoli na samoistne "dopalanie się" filtra. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale może niech wypowie się jeszcze ktoś bardziej doświadczony.
Z drugiej strony ciekawe jak samo dołożenie DPF'a wpłynie na pracę i kondycję silnika oraz turbo, bo pisali kiedyś, że w sytuacji odwrotnej, jak np. wywalisz filtr bez wyprogramowania go z softu, to nie jest dobrze. A w drugą stronę, jak u Ciebie, to nie wiem, aczkolwiek skoro soft został dostosowany do "odprężonego" wydechu, a ty "przytkasz" silnik DPF'em, to chyba średnio..
Jeśli kontrole w Niemczech polegają na podpięciu się przez policję do złącza OBD i sprawdzenie filtra w sofcie to zamontowanie puszki z filtrem, w sytuacji gdy jest wyłączony programowo, nie uchroni Cię przed konsekwencjami jazdy bez DPF. Po podłączeniu do kompa ECU powie, że DPF nie ma.
Zazwyczaj DPF wypala mi się co 600km, na autostradach przy 160+ wypalanie łapie po ok. 1000km, ale jednak się wypala. Wstawianie DPF przy jego programowej deaktywacji to bardzo słaby pomysł.
https://40ton.net/wielka-akcja-smog-...252-samochody/
Czy przy takiej kontroli są w stanie stwierdzić czy ktoś ma wyciętego dpfa?
Panowie przypadkiem coś takiego znalazłem. Nie wiem czy ktoś już to tu umieścił. Jeśli tak to przepraszam za spam.
https://spidersweb.pl/autoblog/jak-t...zenie-dpf/amp/
Bylem ostatnio na przegladzie u bardzo rezolutnego diagnosty. Byl dosc drobnostkowy. Jako, ze planuje zakup 159 wiec pogadalem sobie z nim szczerze odnosnie DPF'ow. W praktyce wyglada to tak, ze jesli przyjedziesz z rura i golym okiem widac, ze zadnej ekologii juz nie ma. Tzw. "pratyzantka" to przegladu nie przejdziesz (wiadomo, ze to zalezy jeszcze od czlowieka ale wiekszosc przykladnych diagnostow tak postapi). Natomiast jesli zostawisz puche czy zrobisz jakas dobra imitacje kata itp. to diagnosta nie ma prawa zagladac do srodka. Przepisy mowia, ze nie moze nic odkrecac, rozkrecac i tak dalej. Tym sposobem kazdy jest chroniony ;-) on bo nie moze ingerowac a Ty bo masz pieczatke. Oczywiscie mowa tu o sytuacji kiedy jest to robione z glowa (to dokladnie jego slowa ;-)
