- strona 52 na samym dole tego tematu.
Mam taki oto komunikat - KWP01:Timeout resding INIT byte [1] - Na kabelku viakena wszystko super chodziło, a teraz mam niebieski i nie mogę uruchomić.Coś mam kłopot z wklejeniem screenaWydaje mi się że coś trzeba zmienić w zakładce configure pod KWPale próbowałem różnych strzelanych kombinacji.
Wychodzi na to że mam bałagan w portach.
Pod FTDI Driver => OK => Connect wyskakuje mi komunikat: Message: Port Open Reason: FT_DEVICE_NOT_FOUND
Nie pamiętam już jak to się ustawia.
- chyba pora przeczytac tematy od poczatku.
- albo od razu użyc programu FTClean, dograć sterowniki a potem bufor 256 / 256 /1 msek.
- te parametry to mam nad łóżkiem powieszone.
Jak wlaczyc alfadiaga ? mam xp .Gdy chce wygenerowac kod klikam na alfadiag loader pojawia mi sia cos takiego;Uninstall debugger or vm first! Rebooting may be reguired!.nie jarze jak go wlaczyc moze ktos pomoze?
Zainstalowales NET. Framework?
Bugan3, odpowiedź znajduje się bliżej niż myślisz i szybciej sam ją znajdziesz niż jeśli będziesz czekał na czyjąś odpowiedź.
Ale, że należy pomagać :P
Możesz spróbować wygenerować kod i zainstalować AD spod trybu awaryjnego windy.
I rada:
Cytat:
Napisał bubu321
Wreszcie znowu dzięki cierpliwości bubu321 uruchomiłem alfadiaga tym razem na nowym niebieskim kabelku.
Przeprowadziłem kalibrację sprzęgła w swojej selespeed chyba pomyślnie.
Udało mi się ustawić na poziomie 28,3 tak wypośrodkowałem - było ponad 29 - bo nie byłem pewien czy bliżej 28,0 jest lepiej czy 28,5 mm. Może piotriix wie albo inny ktoś.
Nie zrobiłem screen po kalibracji nie zdąrzyło mi się i rozłączyło, za to mam tuż przed regulacją i dodatkowe sensor parametry chyba istotne dla układu sprzęgła, może komuś się przydadzą albo zechce się podzielić uwagami.
Autokalibrację na koniec się robi pod zakładką actuators.
Pod sensors się nie zrobi tylko odczytuje parametry przy regulacji.
I co pomogło coś?Ciśnienie widzę masz w normie.Ale na akumulatorze napięcie to trochę małe.Chyba,że długo bawiłeś się tą kalibracją i sporo prądu zżarło
---------- Post dodany o godzinie 23:18 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:17 ----------
A alfadiaga uruchomiłeś na jakim systemie?
---------- Post dodany o godzinie 23:20 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:18 ----------
Można podłaczyć się w zakładce 156 v6 3.2 GTA.Ale nie wszytko pokazuje
Tak pomogla kalibracja, zwłaszcza na city to jest odczuwalne. Już nie ślizga się sprzęgło i płynnie rusza.
AD pod XP uruchomiłem, pod '7 nie udało mi się jak zresztą większości.
Kalibrację wykonałem wzorując się tym postem co napisałeś w zrób to sam -dobra robota.
Bateria jest jakaś w ogóle marna ale też trochę rzeczywiście się bawiłem i wyczerpałem.
Pocieszyłeś mnie że ciśnienie mam w normie.
Panowie dalej nie moge wygenerowac kodu alfadiag loader wlaczylem z trybu awaryjnego i pojawia sie ;correct serial has been copied to clipboard,just paste it to unlock box ,Use this loader only one time.Enjoy by evolution,SND team.nie kapuje moze ktos pomoze?
