Kiedyś miałem 156 i testowałem 205/50/17. Niestety z przodu przy skręcie coś tarło.
215/45/17 to optymalny rozmiar.
Pozdrawiam.
Rafał
Wczoraj odebrałem z prostowania (1 sztuka) i malowania na ciemny grafit. Zdjęcia raczej poglądowe, bo na szybko i przy słabym świetle, to i z koloru niewiele widać.
AEZ Xylo 18/7,5
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2018/02/19.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/imag...2018/02/20.jpg
Witam, czy felgi od Gulii 19'
przód 8.5' przy et34
tył 10' et41
opona 225/35/19
Bedzie pasował do 159?
Co do opony to taki rozmiar z gwintem żeby z budą spasowac to wahacz będziesz miał od ziemi kilka centymetrow. Na 8" jeszcze by siadła opona ale na 10" 225/35 będzie już mocno naciągnięte. U siebie na 9,5" mam 235/35/19 i już jest sporo odslonieta felgahttp://www.forum.alfaholicy.org/imag...2018/02/22.jpg
10" będzie przy -30mm wystawac poza blotnik. Możesz skorygować to naciągiem ale 35 profil przy -30mm będzie prześwit w nadkolu a przy profilu 40 wypadałoby dac szerokość 235 ale czy nie będzie obierać bez przymiarki ci nie powiem. Przy "miękkim" zawiasie może być problem przy zaladowanym aucie. Nie lepiej skupić się na max 9"? Masz przecież możliwość wyboru od 8 do 9" gdzie przy zwykłym zawiasie lub Eibachu wszystko siadzie bez stresu. Patryczos ma zestaw 8/8,5" do sprzedania w dobrej kasie.
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
Hej,
a czy ktoś z Was ma doświadczenia w kwestii różnic między Brera a 159 ? Pojawiają się głosy, że Brera ma więcej miejsca z tylu od 159 i czy ktos to moze potwierdzić, np. znajomy miał identyczną felgę w 159 i były przycierki, a w Brerze weszło spokojnie itp? Ja najbardziej obawiam się łączenia zderzaka, które podejrzewam, że jest podobnie umiejscowione:( .
I tutaj pojawia się kolejne pytanie- co sądzicie o takim zestawie opon: 245/35 R19 8'5 Przód i 255/35 10' R19 Tył ? Wiem, ze różnica powinna być jak najmniejsza i w takim przypadku najlepiej byloby miec na przodzie 225/40 ale mam dwa zestawy opon 245/35 i szkoda mi pieniędzy dlatego rozważam kupienie tylko dwóch sztuk na tył ze względu na to, że drogi po których jeżdzę często przypominają Bagdad...
Tylko przy 255/35 na tyle juz moze być problem bo przynajmniej 159 Kamila, prezentowana pare razy na forum ma przycierki przy tej oponie i 10'.
