Na przyszłość jak chcesz żeby ktoś ci ocenił świece to rób zdjęcie końcówek, bo po ich kolorze ocenia się stan cylindra.
A w zasadzie tego co i jak się w nim spała.
Dzięki za uwagę.
Polecam wymienić olej na inny niż ten w ASO. U mnie po zmianie oleju na inny, problem ustąpił od razu praktycznie.
Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
Niestety u mnie nierówna praca na zimnym silniku po dłuższym postoju i przy niskich temperaturach dalej się pojawia. Wymieniłem świece przy 34tys km (teraz niecałe 40tys km mam), aso robiło mi też w styczniu aktualizacje wszystkiego co możliwe przed zakończeniem gwarancji, ale dalej obserwuję co któreś odpalenie z nierówną pracą i szarpaniem przy dosawaniu gazu. Jak przejadę kawałek i silnik lekko się rozgrzeje to wszystko jest w porządku. Wlałem też TUNAP na czyszczenie wtrysków.
Ktoś ma jakiś pomysł na to? Ten typ tak ma? ������
Hej.
Wiesz mam doświadczenia z 1.4 TSI, 2,0 TSI i teraz z 2.0 GME w Giulii. Wszystkie te silniki zachowują się podobnie w niskich temperaturach, one pracują na bardzo bogatej mieszance aby możliwie szybko rozgrzać katalizator, a efektem tej strategii jest właśnie trzęsiawka i nierówna praca silnika. Wydaje mi się że jest to przypadłość wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny i Euro 6 w górę...
Widocznie tak musi być. Teraz też były mocniejsze mrozy, podejrzewam że na wiosnę będzie spokój.
U mnie tez to występowało i po wymianie swiec, wymianie oleju + ar9100 i przeprowadzeniu procedury wymiany oleju MESem, dodaniu do paliwa LM czyszczącego wtryski oraz przejściu na 98 problem CAŁKOWICIE zniknął. Odpalany i sprawdzany wiele razy i ani razu nie szarpnął, nie wypadł zapłon i nie zachwiały się obroty. Nie wiem tylko, która z wymienionych czynności pomogła, bo wszystko zrobiłem na raz.
Dzięki za informacje. Spróbuję zalać paliwem 98/100 i dolać LM, zobaczymy co się będzie działo. Świece niedawno wymieniłem, olej ma 8tys km więc też nienajgorzej jeszcze.
