Opisze problem który mam u siebie z AIRBAG.
Zrobiłem modyfikację kabelka zgodnie z instrukcją http://multipla.szakkor.hu/download/VAG-COM_KKL.pdf.
Niestety nie działa połączenie z AIRBAG (ABS, Engine bez problemów się łączy), przemierzyłem kilkukrotnie kabel i jest OK.
Oprogramowanie którego używam to FES.
I teraz najciekawsze, poszedłem sprawdzić w pandzie z 2005 roku i jest podobnie silnik się łączy za to Airbag ECU nie chce (ABSu panda nie ma). Ale kontrolka w pandzie z AIRBAG jest OK. Mój moduł AIRBAG to 60669250.
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...g-imag0261.jpg
Nie wiem co jest nie tak.
Sprawdziłem tę płytkę i odkryłem że do pinu 3 z OBD łączy się ten zielony bezpiecznik F1 (F075). Przeciąłem to połączenie (zaznaczono na czerwono) po przecięciu nie działa połączenie z żadnym ECU, czego nie rozumiem. Po co do tego PCB jest wymagane podłączenie do PINU3.
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...imag0022_e.jpg
Po zlutowaniu spowrotem jest tak samo, działa ENGINE, ABS ale Airbag nie.
Teraz zastanawiam się jak to możliwe, że w zasadzie mając sprawny kabel nie łącze się z airbagiem w dwóch autach.
