silikon musi byc chyba ale bezoctowy
Wyżej w #91 jest info: silikon bezoctowy. Więc kup taki i wymień i po kłopocie
Wysłane z mojego LT22i przy użyciu Tapatalka
pomysle co tu zrobic.Silikon bedzie lepszy niz ten kit szklarski czy poxipol??
Panowie kupilem cos takiego http://allegro.pl/silikon-uszczelnia...517732799.html bo w motoryzacyjnym nie mieli silikonu bezoctowego.To jest masa uszczelniajaca trawale elastyczna wulkanizujaca sie na zimno.Baza kauczuk silikonowy.Typowe zastosowania:szczeliny dylatacyjne,glowice cylindrowe,skrzynie korbowe,miski olejowe,pokrywy rozrzadu,termostaty,pompy wodne,skrzynie biegow,osie,mechanizmy roznicowe,zbiorniki wyrownawcze ukladu chlodzenia,karoseria(miejsce nielakierowane). Tylko w tym miejscu jest miejsce lakierowane. Co o tym sadzicie??Gosc mowil o kleju kropelce albo o jakiejs masie co na zgrzewy przy blachach daja.mowil zebym podjechal do jakiegos blacharza.Smarowac tym Dirko??
W każdym sklepie z chemią budowlaną kupisz silikon bezoctowy, w Dębicy na pewno taki kupisz w Merkury Market bo sam tam kupowałem. Tylko musisz zaznaczyć, że ma to być bezoctowy.
Juz kupilem ten uszczelniacz i zalozylem go.Wydaje sie byc OK.Marek ktora to Twoja 9 po Dębicy jezdzi??Czarny sedan 2.4 na alusach ori czarne+polerka 17".Widuje taka czesto jak jestem po chleb w piekarni kolo Jordana.Sorry za maly OT
Jesteś spostrzegawczy, tak to ta.
poszlo PW do Ciebie
Tak odnośnie zbierającej się wody w drzwiach ( i późniejszemu jej wlewaniu się do wnętrza) to sprawdźcie sobie czy nacięcia w dolnej uszczelce na drzwiach odpowiadają odpływom drzwi. U mnie otwory nie pokrywały się i efekt był taki, że podczas deszczu woda zbierała się w drzwiach, a opuszczała je dopiero gdy uszczelka przestała dociskać odpływy czyli po ich otwarciu. Oczywiście podczas mocniejszych opadów woda dostawała się do środka przez blachę od wewnętrznej strony drzwi, ale nie jest metodą uszczelnienie tej blachy, a pozbycie się problemu gromadzenia się wody w drzwiach.
Kolego jak to sprawdzić? Bo przy zamkniętych drzwiach będzie ciężko ;)
