Allegro.Dzwoniłem i pytałem zazwyczaj tam gdzie widziałem np. zderzak z otworami pod spryski itd. Nie zawsze każdy wystawia taką drobnicę. Co do zbiornika na płyn moim zdaniem są one różne i nie wystarczy sama pompka.
Panowie czemu mając H.I.D-y nie można zrobić pokrętłem poziomowania świateł ?
Czasami podczas otwierania klapki do bezpieczników wypina się ramka wokół pokrętła i tym samym wypada pokrętło a w nim jest taka malutka blaszka która lubi zginąć, to ona powoduje załączanie odpowiednich styków. Także jakbyś nie mógł dojść co jest przyczyną to zawsze możesz sprawdzić czy ta blaszka tam jest.
Mam te blaszkę w tym panelu przy pokrętle. Może xenony H.I.D te chińskie nie mają możliwości regulacji świateł ?
Mają taką możliwość bo osadzone są jak zwykłą żarówka, to może wyjmij odłącz ksenony włóż z powrotem zwykłą żarówkę i zobacz czy działa ustawienie wysokości. Może masz wszystko włożone do klosza a że jest tam ciasno to może blokować ruch odbłysnika tak też może być.
witam,
czy zwykłe HID'y (z allegro ~100zł) 35W będą wywalały spaloną żarówkę?
Nie, ponieważ światła mijania nie są po can-ie
http://allegro.pl/h7-5000k-osram-coo...231205711.html
Orientujecie się, czy taka żarówka będzie pasowała do alfy 159 ?
Wczoraj widzialem to u kolegi w Audi A3. Wygląda jak oryginalny ksenon. Jeździ na tym już ponad rok i świeci cały czas idealnie.
To dobra opcja, bo w razie czego przed przeglądem będzie można poprostu wsadzić normalną żarówkę.
Montowanie normalnego zestawu z przetwornicami itp. to już grubsza operacja...
Ogólnie wymiana żarówki postojowej i mijania jest do zrobienia samemu, czy trzeba gdzieś jechać bo nie ma dostępu ?
