Panowie jak wygląda ten oring bo nie moge w googlu znalezć i czy uszczelka od przedliftowego kolektora ssącego jest inna niż w poliftowym kolektorzehttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=181464&stc=1
Nie ma oringu. Gwint jest z uszczelniaczem.
http://www.ebay.com/itm/46823852-RAC...-/281596149553
chyba nie bo tam taki plastikowy kruciec wchodzi
koledzy na kolektor ten po liftingu idzie tylko jedna uszczelka na łączeniu kolektora plastikowego z tą druga jego częścia czy jeszcze jedna jakaś i pomózcie z tym oringiem bo zgubiłem i nawet nie wiem jak to wygląda ten od tego co zaznaczyłemhttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=181471&stc=1
Pomiędzy tą plastikową częścią częścią kolektora a aluminiową są 4 uszczelki gumowe. Takie same o kształtach otworów kolektora. O to Ci chodzi? Nie pamiętam żeby tam było jeszcze inne uszczelnienie.
nie na zdjęcie zaznaczyłem wężyk z tym plastikiem co wchodzi obok do takiej małej dziurki ,wszystko jest na zdjęciach
71754211 nr uszczelek ale przy 2.0 JTD.
Napisane z komóreczki!
to są do 2.0,a ja mam 1,9i nie o to mi chodzi. Tam jest z boku taka mała dziurka,gdzie wchodzi ten plastik w kształcie litery Lhttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...lastikowy2.jpg
moze napiszcie co to za weżyk i do czego służy może tak dojde
Tym wężykiem doprowadzamy jest płyn chłodniczy, który trafia z kolektora do głowicy. Jak rozumiem cieknie na łączeniu wężyk a aluminowa część kolektora.
tak on wchodzi w aluminiowa cześć kolektora,nie mogę znalezc tego oringu,a boje się,że jaki,s inny będzie przeciekał
