Witam mam pytanie czy dziura w dolocie między filtrem a przepływomierzem ma wpływ na prace silnika ?
Jasne że może mieć wpływ, a szczególnie na stan przepływki, lepiej zrób coś z tym szybko bo przepływomierz umrze bardzo szybko.
w weekend zabiore sie za to a mógbyś troszkie wyjaśnić jak może wpłynać na prace silnika czy za dużo powietrza dostaje czy coś ?
Kolego serek, nieszczelny dolot to niezmierzone powietrze w układzie dolotowym a to oznacza że silnik chodzi niestabilnie (falowanie, słaby itd).
też miałem dziurę w dolocie wymieniłem kupiłem przepływkę od znajomego i chodzi:)
witam, trochę z partyzanta - jest ktoś z Jeleniej Góry lub okolic kto zna się na AR na tyle aby sprawdzić te falowania i podłączyć pod kompa?? dzięki za odpowiedź/podpowiedź :)
witam, ja mam podobny problem obroty mi spadaja nisko czasami pare razy czasami odrazu silnik gasnie, dzieje sie tak na benzynie i na gazie co to moze byc? silnik krokowy?
Jaka może być przyczyna falowania na obrotach przy zimnym silniku? Obroty skaczą od 1000 do 1500, ale tylko do momentu zagrzania silnika do 50 stopni. Dzieje się tak od niedawna, wcześniej wymieniłam świece, przewody i 2 cewki zapłonowe.
Poradźcie coś...:)
Nie do końca tak musi być.
Nasze falowania to po nagrzaniu najczęściej występują.
Napisz koleżanko jak zdiagnozowałaś te dwie cewki, dlaczego dwie a nie trzy, jakie świece zamontowałaś i czy wymieniałaś fajki pod cewkami które lubią pękać a przy takich wymianach warto i te wymienić.
