ajj nie napisałem, kompletnie zimny, ale jak temperatura spada poniżej 10/5 stopni, jak jest ciepło na dworze to jest dobrze, ale jak zgaszę go dosłownie sekunde po odpaleniu na zimnym to potem zapala od strzała -.-
Mialem problem z trudnym odpalaniem na cieplym w 156 i w jednym WV (ON) oraz w Renault (PB) Nigdy tego tematu nie udalo mi sie rozwiazac do konca w 156 i WV. W Renault zlikwidowalem objaw poprzez wyjecie i wyczyszczenie czujnika polozenia walu.
[MENTION=30769]olo_84[/MENTION] dobrze radzi aby w takim przypadku sprawdzić kompresję. Szczególnie jakby jeszcze szarpnęło zaraz po odpaleniu.
Jezeli slabo pali na zimnym a na cieplym ok to moze byc problem kompresji bo temperatura rozpreza material i jest lepsze uszczelnienie. Jezeli pali na zimnym a na cieplym nie, to nie kompresja tylko cos z osprzetu na przyklad czujnik walu albo inna elektronika
To w takim razie jeśli u mnie problem pojawia się czasami na ciepłym (zwłaszcza zimą) to wymienię CPW.
Mimo tego, że auto ma moc, nie dymi, nie szarpie, może być problem z kompresją?
