To dziwne, bo skoro zawsze jest prad to nie dochodzi do elm327, bo nie widac go na bluetooth :) te smieszne diody co sa na elm327 dopiero sie swieca jak sie przekreci kluczyk. zreszta jak sie podlaczy laptopa po kablu pod obd2 i nie przekreci stacyjki to komputer nic nie widzi.
Wydaje mi sie ze tam prad plynie tylko i wylacznie po przekreceniu stacyjki, w przeciwnym razie mozna by bylo np podlaczyc kompa bez przekrecenia kluczyka.
Moze sie myle, ale poki co nic sie nie rozladowalo.
Elm237 + BT pobiera prąd wielokrotnie mniejszy niż najprostszy alarm. Jest to max 9-10 mA przy pełnym poborze. Dioda led pobiera średnio 10mA. Układ BT, to głównie układy low energy SoC oparte (np. CC2540) i nie podejrzewam, że w tych urządzeniach jest inaczej, bo to jest najprostsze rozwiązanie. Najprostsze i w dodatku cost-effective, a przecież o to tu chodzi ;) . Można więc powiedzieć, że wcześniej aku ulegnie samorozładowaniu niż rozładowaniu przez elma ;)
Poproszę na private message, program do diagnostyki mojej 156 tki 1.9 JTD 8V Sport Wagon (przedstawiłem jaw dziale nasze Belle:) ), poproszę o ten najlepszy, a kabel to mam chyba standard Vag. Z góry dzięki. Tak w ogóle, można by zrobić mały spocik w Białymstoku, ale to już w innym dziale zrobię odpowiednią propagandę hihi :).
rozumiem, ze w alfie masz inny, zmieniony komputer?
no tak, prosisz na private message bo nikt na forum o tym nie pisze, jest to tajemnica przekazywana tylko wylacznie prywatnymi wiadomosciami.
pozdrawiam.
7 załącznik(i)
Cześć wszystkim,
Ogólnie to ja już wymiękam. Wczoraj wymieniona przepływka (pierburg), a odczyty jakie były tak są dalej... Odniosłem pierburga wziąłem boscha i to samo. Czy ktoś mógłby powiedzieć co może być jeszcze nie tak i gdzie mogę szukać przyczyny? Alfa 156 1.9 JTD 115ps (2002r) - pomiary podczas jazdy (nie na postoju). A i co ciekawe to mimo takich dziwnych wyników to samochód chodzi i przyspiesza ok (od ok. 2000-2200 obr/min)
Załącznik 62255Załącznik 62256Załącznik 62257Załącznik 62258Załącznik 62259Załącznik 62260
Logi z FES'a Załącznik 62261
Z góry dzięki za pomoc.
madzik masz jakieś problemy z FES ? Bo nie bardzo rozumiem jaki to ma związek z programem diagnostycznym ?
No właśnie się zastanawiam czy problemem może być sam program ? czy może on powodować taki błąd odczytu?
Był kiedyś, chyba w 2.6 problem z masami powietrza. Znaczy się z miarami. Ale zapytaj na http://fiatecuscan.net . Tam jest forum, to może coś Ci podpowiedzą.
Ok dzięki. Dzisiaj albo jutro będę miał jeszcze możliwość sprawdzenia auta innym testerem to będę miał pewność czy to program, kabel, czy przyczyna leży gdzieś w aucie.
Edit:
Dzisiaj miałem okazję już sprawdzić parametry innym interfejsem - to samo :/ Czyli już wiem na pewno że to nie wina programu.
Witam.Mam kabel OBD z przełącznikiem taki czarny kupiony na aledrogo.Z moją alfą 147JTD łączę sie normalnie z kolegi stilo też,ale już z nowym punto nie dało rady.I dlatego mam pytanko takie,w najbliższym czasie chcę kupić AR 159 JTD od 2008 roku w górę i czy tym kablem dam radę czy muszę kupić jakiś inny a jeśli tak to jaki kabel polecacie.Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i życzę udanych wakacji.
