Jak sama nazwa mówi chlapacz chroni przed chlapaniem, a chlapiesz do tylu chyba, nie do przoduí ½í¸‰
Ale teraz wpadÅ‚em na cos-to może być chlapacz do jazdy na wstecznymí ½í¸‰
Witam, wszystkich. Rozglądam się już za zestawem na lato (felgi + opony). AR 159 posiadam od niedawna.
Zainteresowały mnie takie felgi:
Åšrednica felgi: 18
Szerokość felgi: 8"
Rozstaw: 5x110
Głębokość osadzenia (ET): 40
Otwór centrujacy: 65,1
Nr aukcji allegro jak coÅ›: 8525585923
Na co zwrócić uwagę przy zakupie? W instrukcji znalazłem tylko info, że w moim modelu mogą śmiało siedzieć 8Jx18' i na nie opony 235/45 R18 98W
Rozumiem, że średnica, szerokość, rozstaw oraz otwór centrujący (65,1) pasuje, ale nic nie znalazłem w instrukcji o ET.
Opony będę szukać tak jak w instrukcji, ale to po zakupie felg.
Mogłby ktoś potwierdzić czy te felgi będą okej? Muszę sprawdzić jeszcze jakie mam tarce i zaciski? Bo raczej standardowe, wynalazków się nie dopatrzyłem przy oglądaniu.
Z góry dziękuje za pomoc
Z opisu wynika, że masz 159 z silnikiem 2.4 a co za tym idzie masz zaciski hamulcowe brembo z tarczami 330mm.
Z tego co się orientuję, ten model felg na 100% nie będzie pasował na Twój zacisk bez dystansu.
Polecam poszukać oryginalnych felg AR, wówczas masz pewność, że felgi będą pasować.
Pozdrawiam.
- Rafał
[MENTION=84988]Bish[/MENTION], ja polecam słuchać [MENTION=248]alces1[/MENTION]. Zanim się do Niego zwróciłem trafiłem na kilka różnych, czasem wykluczających się wersji "będzie / nie będzie pasować" nawet pochodzących z ASO ;-). Rafał naprawdę wie co mówi :D
Tak sÅ‚uchać Rafcia-alcesa bo on przerabial juz mnóstwo rolekí ½í¸‰
Jaka jest różnica w spalaniu między 205/55r16 , a np 235/40r19? Przy 1.9 jtdm? Czy to faktycznie duża różnica czy raczej niezauważalna?
