Czujnik jest na 100% przy drzwiach tak jak pisałem nawet dzis je wyciagałem , może myślisz o 164?
Ajj, no tak. Kolega pytał o sytuację w 33, a ja powiedzialem jak to jest w 164. Sorrki, mój błąd :)
Ok dzięki za pomoc, jutro się temu przyjrzę. Trochę mnie dziwi, że podświetlenie nie zapala się na parze drzwi, to oznacza, że każda para drzwi stanowi jakby zamknięty obwód :confused:
Na pewno każda para ma swoją masę na karoserii przy drzwiach musisz iść za kablem do czujnika idzie jeden zielony kabelek, przynajmniej tak było u mnie. Dobrze wiedziec jak jest w 164 może sie przydać w niedalekiej przyszłości.
takie szybkie pytanie... czym się różni wał w 2.0 TS 8V przed 92 i po 92? przecież pompa oleju tak samo pędzona ..
Ciężkie pytanie zadałeś, poszukałem trochę, sprawdziłem w eperze i pewnie tak ja ty wiem, że jest inny ale nie potrafię powiedzieć czym się różni. Tak z domysłów może różnica nie jest nie po stronie rozrządu a skrzyni. Sprawdź może czy są jakieś różnice przy sprzęgle, może inna długość wału. Jeśli sprzęgło jest inne po 92 roku to tam bym szukał różnic.
nie widziałem wału przed 92 więc nie mam porównania.. szykuje mi się wymiana i nie wiem czy taki podejdzie.. w epeerze się nie wymienia ale .. serwo niby też a od 164 QV jest takie samo i pasuje jak ulał :D wolał bym sprawdzić organoleptyczne :)
z cyklu "luźnych gadek" :
pojemności bagażnika... w Alfie nigdy chyba nie były porażające ale wydaje mi się że 400l w 33 to sporo nawet jak na dzisiejsze realia bo która ma większy i o ile kufer ?
[... oczywiście wiem że bagażnik nie jest najważniejszy w Alfach :P ]
wał mam dobry ;) .. ze starego ts nie pasuje bo różnią się skokiem czopów korbowych.
A ja mam takie pytanko, czy przekładnia kierownicza bez wspomagania z II serii będzie bez problemu pasowała do mojej III-ej?
