Panowie a jak to jest z 2,5 V6 przedliftową da się czy się nie da zmontować tempomat?
Schemat jest, więc wygląda na to że da się.
No ale musisz mieć elementy które były już wymienione w poprzednich postach.
mam pytanie , czy prze podale hamulca powinien byc jeden czujnik czy dwa przy tempomacie ?
Jedna biało-czarna czujka na 4 piny.
http://img17.allegroimg.pl/photos/or.../92/2292129270
Pytanie dotyczące instalacji do tempomatu..
Doprowadziłem kable do ECU.. (Fotka kostki poniżej).. ale jak się wpina kable w to dziwne cudo? muszę dokupić jakieś piny do tego czy jak to zrobić ?
Załącznik 63092
Da się ale musisz dorwać dawce z takimi samymi terminalami. Czyli obcinasz przewody dawcy i wpychasz do konektora (kostki) ECU. Potem łączysz to z manetką tempomatu i po sprawie
Wiekszosc konektorow do ECU ma podobne lub te same terminale firmy Tyco.
Wysyłane z mojego MB860 za pomocą Tapatalk 2
ee a mógłbyś nieco jaśniej ? terminale to który to element ? bo ja mam taką kostkę dawce.. tylko co wyjąć z niej ? w sensie piny ? i do nich moje kable dolutować ?
Jeśli masz dawce to wyciągasz przy pomocy cienkiego drucika piny z kawałkiem przewodu a potem wkładasz to do właściwego konektora ECU i łączysz z resztą.
widzialem jtd 105km z 2000roku z tempomatem na 99% fabrycznym..
a chcąc załozyć muszę kupić całą rogatkę czy tylko tą rączkę od tempomatu ??? na allegro sa całe rogatki z różnych alf czy spasuje do 156 ???? http://allegro.pl/listing.php/search...=alfa+tempomat
